[O2] Wyświetlacz na liczniku
  • GMA
    • 9
    Zamieszczone przez Ozz1
    Zamieszczone przez patrolgr93
    Witam, proszę o podanie ceny kompletnego rozrządu i pompy wody do OII 2.0TDI BKD
    Witam rozrząd detal 856 zł pompa wody przy zwrocie starej orginalnej 201 zł.
    Po rabacie 650 zł i 162 zł.
    Emil
    A jak wygląda cena montażu u was w serwisie??
    zawsze do przodu
  • Kristofokles
    • 92
    Drodzy Koledzy, mam do Was następujące pytanie a mianowicie mam OIIFL 1,6 z 2009 roku wersja Mint, kupioną 19.01.2010r od wczoraj zauważyłem następującą zmianę: od momentu zakupu do wczoraj na wyświetlaczu centralnym miałem pokazaną temperaturę zewnętrzną a od wczoraj pokazuje mi ile jeszcze przejadę na zawartości baku i nie pokazuje temperatury!! Czy to jest normalne? Moi znajomi, którzy mają też OII Mint mówili mi, że świeci im się temperatura.
    Nadmieniam że ta wersja auta nie ma komputera i na przełączniku wycieraczek i kierownicy nie mam żadnych przycisków!
    Pzdr
    • patrykL
      • 588
      moze to cos pomoze, a przynajmniej da jakis obraz sytuacji
      • dudek_t
        • 1421
        Czy może ktoś już znalazł rozwiązanie problemu??
        • szkoda
          • 22543
          zamiast rozwiązywać ten "problem" zamontowałbym manetkę, odpalił komp i miał dodatkową funkcjonalność
          saport techniczny baj DGW
            To chyba plus tego ze pokazuje akurat ta informacje jak paliwo sie konczy. Ja wiem, wszyscy by woleli miec zegarek analogowy na liczniku, licznik przebiegu taki nakrecany i kierownice jak w Zuku, wtedy czuli by ze jada. A tak to jakies bzdety wyskakuja i nie wiadomo co z tym zrobic.
            Producent ulatwil zycie, mozna kompa miec przy bardzo malych kosztach, a tu wybrzydzanie :P
            • radik79
              • 222
              pewnie w końcu temperatura podniosła się do +5 i dlatego nie wyświetla już temperatury, tylko zasięg.
              ... Èerná Magic s perle»ovým efektem, dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací, dal¹í 4 reproduktory vzadu, navigaèní systém "COLUMBUS"...
              • dudek_t
                • 1421
                Jacy tu wszyscy mądrzy ohohoho, jestem pełen podziwu :evil:
                Komputer mi do niczego nie potrzebny, kompletnie. Chcę mieć po prostu wyświetlaną temperaturę tak jak to było przy kupnie samochodu i przez kolejne kilkanaście tysięcy kilometrów.
                Poza tym dołożenie komputera w mincie to nie tylko dokupienie manetki.
                KROPECK, Ty wspominałeś że kiedyś zgłębisz temat, udało się coś może?
                • szkoda
                  • 22543
                  Zamieszczone przez dudek_t
                  dzięki :kciukgora :lol:
                  a radio nie wyswietla :?:
                  • dudek_t
                    • 1421
                    szkoda, no niestety nie bo nie mam oryginalnego radyjka :?
                    • szkoda
                      • 22543
                      aaaaa, rozumiem.
                      • kecaj
                        • 1511
                        Kristofokles, a zaglądałeś do instrukcji? Być moze tam jest wyjaśnienie Twojego problemu.
                        Ja zastanawiałem sie jak podnieść wycieraczki przedniej szyby. Informację znalazłem w instrukcji...
                        • dudek_t
                          • 1421
                          Zamieszczone przez kecaj
                          W instrukcji nie ma na ten temat ani słowa.
                          • radik79
                            • 222
                            ja obstawiam, że wzrost temperatury jest przyczyną
                            • kropeck
                              • 2319
                              • BLF 1.6 FSI 115 KM
                              Co do temperatury, to niestety nie miałem dojścia do auta z tą przypadłością. Natomiast wiem, w którym momencie pojawiła się taka informacja na wyświetlaczu auta przy którym pracowałem - chodzi mianowicie o sterownik 17-wskaźniki. Jest tam do zaznaczenia opcja, ze jest zainstalowany wyświetlacz MFD. Po zaznaczeniu tej opcji i zejściu poziomu paliwa na rezerwę, pokazuje się ilość kilometrów do przejechania na paliwie. Niestety (albo STETY :-)) Kolega u którego zostało to uruchomione nie narzeka na tę "przypadłość" i nie potrzebuje, żeby to wyłączać :-) Dlatego do dnia dzisiejszego nic w tym temacie się nie dowiedziałem.
                              Ale wiem też, że poza podłączeniem manetki (ale dowiedziałem się o tym ciut później niż potrzebowałem) musi być zainstalowany konkretny sterownik CHYBA kierownicy. Jeśli jest inny, to trzeba dokupić (żeby ta zainstalowana manetka działała tak jak powinna).
                              Póki nie będę miał dojścia do takiego auta, to niestety nic nie mogę więcej powiedzieć.
                              Swoją drogą - CO NA TO ASO?? Czy to Ci się włączyło w konkretnym momencie (po jakiejś naprawie, kodowaniu) czy tak samo od siebie??
                              Michał
                              • dudek_t
                                • 1421
                                Zamieszczone przez radik79
                                Nie jest.
                                ASO nie ma pojęcia dlaczego tak się dzieje. Stało się to po tym jak wyłączali mi tą kontrolkę pasów. Ale nie bezpośrednio.. dopiero parę tankowań później więc nie sądzę żeby to miało związek.
                                • Kristofokles
                                  • 92
                                  Panowie już jest wszystko jasne. A więc jest tak: jak nadmienia kolega dudek_t w jego samochodzie wyłączyli wskaźnik nie zapiętych pasów!! Ja w swojej Octavci też w zeszłym tygodniu zdeaktywowałem w ASO czujnik pasów. Aby zdeaktywować czujnik pasów należy dostać się do modułu komforu, który w wersji Mint jest nie aktywny dopóki się do niego nie wejdzie i uruchomi jakiejś funkcji. U mnie to było: "deaktywacja świateł pozycyjnych tylnych przy włączonych przednich dziennych" i "deaktywacja sygnalizacji niezapiętych pasów" Dlatego teraz wyświetlacz pokazuje tak: jak jest temperatura zewnętrzna niższa niż 4 stopnie to temperatura się pokazuje migając przez 5 sekund (tak napisał kolega dudek_t) u mnie jest tak samo. Natomiast później świeci się zasięg ponieważ jest to pierwsza funkcja w komputerze pokładowym! Prawdopodobnie nie idzie już wrócić do samej temperatury!
                                  Co o tym sądzicie?
                                  • RS
                                    • 238
                                    A to ciekawe !!!!. Czy moze to ktos potwierdzić ( kto juz cos zmieniał w kompie ). Ja mam zamiar dezaktywować swiatła tylne - a tu taki zonk !!!. Przyznam iz wolę mieć temperaturę niz zasięg.
                                    • Kristofokles
                                      • 92
                                      Trzeba by zrobić tak: podjechać ponownie do ASO (mam tam znajomego elektromechanika) i poprosić o ponowne aktywowanie kontrolki pasów i tylnych świateł pozycyjnych przy włączonych dziennych przednich i zobaczyć co się będzie działo. Może wszystko wróci do normy i znowu będzie wyświetlał temperaturę, ale z drugiej strony za deaktywację wziął mi po znajomości 70,- to za aktywację znowu 70,-. Nie wiem czy to ma sens. Chyba wolę się przyzwyczaić do tego, że mi wyświetla zasięg i olać to (wcześniej miałem Lanosa i jakoś żyłem bez jakiś termometrów, wyświetlaczy zasięgów itd itp)
                                      • dudek_t
                                        • 1421
                                        Kristofokles, widzę że masz bardziej kompetentnych serwisantów niż ja ale i droższych. U mnie zrobili to za darmo. Ale nie potrafili ustawić świateł tak żeby paliły się tylko przednie Z tego wniosek że w takim układzie jedyną opcją posiadania termometru jest kupno oryginalnego radia
                                        Dziękuję bardzo za wyjaśnienie sprawy!
                                        • RABIN
                                          • 450
                                          Kristofokles, kolego u mnie na codzień pokazuje się na wyświetlaczu temperatura jednak w momencie zapalenia się rezerwy wyskakuje zasięg do przejechania moze i u ciebie powodem w/w zmiany jest niski stan paliwa??
                                          • dudek_t
                                            • 1421
                                            Zamieszczone przez RABIN
                                            Rabin, zapoznaj się z tematem. Rezerwa paliwa nie ma z tym żadnego związku.
                                            Tak jak napisał Kristofokles, spowodowane jest to tym że ingerowaliśmy w moduł komfortu. Taką mamy wiedzę na dzisiaj.
                                            • Kristofokles
                                              • 92
                                              Do RABIN - uaktywniło mi się to jak włączyła się rezerwa, teraz mam 1/2 baku i pokazuje mi zasięg 360km. Natomiast po włączeniu stacyjki przez 5 sekund pokazywał temperaturę
